Výměna ložisek zadních kol .
Re: Výměna ložisek zadních kol .
Dělám zadní brzdy a až to budu dávat dohromady, chci trochu domáznout ložiska. Prosím o radu, jaký tuk tam bude nejlepší dát :)
Lithiová vazelína- koupíš ji v kartuši v každejch autodílech velkej roszah teplot. Pokud chceš mazat ložiska tak to je zbytečný, protože ty maji náplň v náboji. Takže jedině vyndat poloosu.JENŽE NÁPLŇ STEJNĚ NEVYNDÁŠ/NEVYTŘEŠ bez vyklepnutí ložisek. Nejlpší je dát ložiska rovnou nový i s náplní kupuju originál ložiska buď nachi nebo Koyo okolo 150,-/ ks. (rovnou kontrola třecí plochy poloosy u gufera a výměna gufer) Mišus
Nechci náplň měnit, spíš jen nahradit tu trochu co otřu z gufera a z kraje ložiska. V podstatě to bude možná tak lžička na každou stranu, ale jde mi o to, aby pak gufero nedrhlo o ten koužek na bubnu nasucho.
No už Ti do toho nebudu kecat :D
:D A to mi zas do toho kecej - nejvíc pí...in člověk udělá s dobrým úmyslem, když ho někdo včas nezarazí :mrgreen: .
na tu náplň se vyser, jen mázni to otřený gufero pokud se ti teda do ničeho jinýho šťourat nechce.
Jak ti řikám, rozumný by bylo, abys vybouchal poloosu a podival se na tu třecí plochu, protože jestli je chycená, tak po zimě budeš mít ložiska i s třecí plochou v prdeli. Ale musíš mít měděnou trubku přes kterou se poloosa vybouchne a následně taky kroužky od různý tloušťky stěny, abys poloosu zpátky nalisoval přes středovou matici. Covexovi tam u Vás v servisu dělali ložiska a ty plochy na poloose nechali bejt (zrezlý/vyrezlý). Tim pádem ti může uplně krásně k ložisku voda a každej rok můžeš jezdit na servis a házet prachy do kanálu. Mišus
Mam tady tubu Precision XL 3 MOLY EP2 (-15 az 160st). Kupoval jsem ji do homokinetaku, ale k manzetam byla original vazelina od subaru, takze mi zustala. Jestli chces tak ti klidne kus dam, at nemusis nic kupovat.
Díky za nabídku :) ale už to mám v kupě. Koupil jsem v ložiskárně pixličku za 70 Kč ... tak jako tak by mě to neminulo, protože v dohledné době budu muset vyměnit ložisko na vozejku.
covex píše:Mam tady tubu Precision XL 3 MOLY EP2 (-15 az 160st). Kupoval jsem ji....
V tomto případě "MOLY" Bude znamenat asi něco jako /molybden dysulfitu/ slengově molyka.
Ale do prostoru mezi ložiska doporučuji A4. Jinak ložiska samozřejmě s krytím 2RS.
od krytejch ložisek si moc neslibujte, Japonci věděli, proč tam dát nekrytý. Mám vyzkoušený, že kroužek se z ložiska časem uvolní a ložisko ho semele a jediný, co pomůže, je výměna za nekrytý. Mišus
Mišus má pravdu, krytovaná ložiska se pro tohle použití nehodí. Krytí je proti prachu, ale vlhkost neudrží a navíc brání mazání ložiska.
Krytovaná ložiska jsou na konstrukce jako jsou třeba dopravníky nebo textilní stroje, kde je ložisek spousta, nemají jiné zakrytí a v provozu jsou v podstatě ponechána svému osudu.
Tuti píše:Krytovaná ložiska ... provozu jsou v podstatě ponechána svému osudu.
Ano. Ale náplň v ložisku je na celou jeho životnost./stálá náplň/ Což při našem provozu je asi už nafurt, pokud se do
prostoru ložisek nedostane voda přes gufera. A proto ještě prostor mezi ložisky vyplním A4.
