Z filtru kape olej
Z filtru kape olej
Este jsem nestihl rozebrat brzdu a uz me stihla dalsi pohroma. Na parkovisti koukam, pod autem na zemi olej. Kouknu pod auto a z olejoveho filtru - tedy z toho mista - cedi olej ze je cele okoli zacakane. Na druhe strane motoru, de doseda predodovka ze spary, sice mnohem min ale taky, kape olej. Prijel jsem domu a koukam na misto kde jsem stal a tam uz pomalu pampelisky dozivaj obaleny cernotou oleje, podle merky tak litr oleje vytekl.Rano jsem jel jen pro olej do sekacky a odpoledne, abych do nej nalil litr motoroveho abych dojel aspon do servisu.. Co jsem tomu autu provedl?
Re: Z filtru kape olej
Prubni ten filtr dotáhnout. Jak dlouho ho tam máš, není už prorezavělý durch?
Diky, koukal jsem na filtr ale nic na nem zvenku nevidim a povoleny mi nepripada. I kdybych se k nemu nakrasne dostal, nemam na jeho utahovani vercajk - tusim na to je takovy bazmek, do sikovek to je moc velky... nic jineho nemam. Tak musim ke kovari.
Já to dotahuju v rukách a stačí.
V tom pripade je to utazeny a problem je nekde jinde. Asi teda dira..
I to je možné. Při koupi "červeného" jsem hned vyměnil olej a filtry a když jsem za tenhle olejový filtr trochu zabral , okamžitě se plech trhal jako kdyby byl z papíru.( Dělají to snad ze stále tenčího plechu.) Dědek
podobná skúsenosť, filter sa dal povoliť rukou a prelínal olej.
Filtre sú neoriginál možné dva druhy, - niekde som to písal, ale ten dlhší (nech sa má motor dobre) je už dost blízko kolesa - tak 20mm, a odtláča gumoplastovú krytku do kolesa, Iný nebol poruke, takže sa tá krytka vydrala a je tam predratý vyšúchaný výhryz , ale motoru to nejak nevadí, ba myslím, že sa aj drobátko viac chladí filter. A na staršom žiadny kryt nebol, a pohoda, nemalo sa čo vyšúchať a zavadzať...
Takze spravna odpoved je prorezly olejovy filtr. Bohuzel tece olej jeste na druhe strane mezi blokem motoru a prevodovkou, coz s timto problemem ale zrejme nesouvisi.
Tak to ti teče buď gufero na klice , nebo těsníci pásky tamtéž , nebo gufero okolo mrkve na převodovce . Každopádně na přetěsnění musí motor ven .
nesúhlas, na pretesnenie každopádne nemusí motor ven, ale je to vhodné. Tento týždeň som po poobediach konečne vymenil gufero k spojke, a bez demontáže motoru, ako to tu bolo písané niekde, len som spustil prevodovku skoro na zem, dal dolu spojku, vymenil gufero a všetko šlo nazpátky. A je to. Ani benzínové ani vodné hadice som neodpájal, jediné čo išlo dolu, boli skrutky nosníka popod motor, aj to iba na lavej strane, aby sa dala prevodovka spustiť dolu. :lol:
A gufero "mrkvy" by som vymenil v tomto stave tiež - ale z prevodovky netieklo, neubúda olej, tak som to zmontoval, snáď nabudúce, ale zabudol som zmerať rozmer gufera, snád sa nájde v nejakom katalógu...
milanvasinek
Příspěvek od milanvasinek »
AHOJ. Mám větší problém -mě začal ,téct olej, za Filtrem jak je to upevněný k bloku,myslím za filtrem je takovej řádkovanej držák - nahoře na něm jsou takové dvě trubičky-ty jsou suché ale,když spustím motor,tak mně to teče okolo toho držáku -dá se to dotahovat,nebo se musí vymněnít těsnění? Jaké tam to těsnění je? Pokud to někdo víte prosím o odpověd,
DÍK MILAN.
Jako první vypusť olej a odmontuj filtr ( pozor musíš sundat zadní pravé kolo). To těsnění o kterém píšeš je součástí filtru. Mohlo se stát , že někdo tam nabastlil filtr úplně jiný, který nepasuje.Tak kup originál (najdi na MJauto a do tří dnů máš doma asi za 110,-Kč) Mohlo se stát, že filtr je tam narvaný "přezzávit" nebo se gumové těsnění nějakým způsobem zkroutilo. Bez demontáže to ale nepoznáš.Dědek
milanvasinek
Ahoj -moc děkuji za pohotovou odpověd, ale kolo jsem mněl sundaný -filtr jsem si před 2.roky mněnil sám /originál /, ale jak píšu,ono to neteče -přímo u osazení filtru ale asi 3.cm za ním směrem dozadu.! Víš je filtr za ním je takový držák /vroubkovanej/ a na konci toho držáku,kde je to,připevněný k bloku motoru,a tam mně to /když nastartuju/ začne pěkně téct. Co je to za držák,toho filtru a má vlastní těsnění,tenhle držák?
Prosímtě napiš ještě jednou a zkus mně to polopaticky vysvětlit - DÍK MILAN.
dědek píše:Jako první vypusť olej a odmontuj filtr ( pozor musíš sundat zadní pravé kolo). To těsnění o kterém píšeš je součástí filtru. Mohlo se stát , že někdo tam nabastlil filtr úplně jiný, který nepasuje.Tak kup originál (najdi na MJauto a do tří dnů máš doma asi za 110,-Kč) Mohlo se stát, že filtr je tam narvaný "přezzávit" nebo se gumové těsnění nějakým způsobem zkroutilo. Bez demontáže to ale nepoznáš.Dědek
Olej může vytékat i vzadu u bloku. :arrow:
Teče olej..JPG (113.17 KiB) Zobrazeno 18904 x
milanvasinek
AHOJ - Ještě jednou - Dědku.
Ten Obrázek mluví za vše, je to jasný-bude to nejspíš ta- první tesnící gumička,jak jsi ji označil červeně. Moc dík za ten nákres - Jen nevím když to těsnění budu schánět -co mám chtít, jak to sehnat.a jestli to nebude problém, k jakým ND. To spadá,všude vidím jen prodávat -celé sady těsnění? Poptám se,nemáš ještě taky takovej nákres na vedení od volantu k převodce řízení.? Asi půl roku už mě to v tý tyči řízení -jakoby cvaká,i když náprava a čepy jsou v bezvadném stavu. Musí být mezi volantem a převodkou nějaká spojka,ale není na ní vidět.
Ještě jednou ti moc děkuji za nevšední ochotu, víš já jsem taky ve svých službách až moc ochotnej /prodávám a montuju Krb.Kamna +kouřovody.atd./ a když si na lidi hodnej ,tak se tomu ještě divěj že si takovej-jakoby to už nebylo normální/
moc díky MILAN.
milanvasinek píše:když si na lidi hodnej ,tak se tomu ještě divěj že si takovej-jakoby to už nebylo normální/
moc díky MILAN.
Jen čekám, že se představíš...
Těsnění i ložisko tyče volantu /2ks/ se dá objednat.
Martin
Příspěvek od Martin »
Tak už se bohužel hlásím i do této diskuze.Obrázek od Karla je parádní,ale mně to teče někde výš :cry: (tipuju nějaké gufero za řemenicí k altíku)a to už tam néjni.Copak tam asi bude za matroš nemáte někdo představu?Martin
milanvasinek
Dík za ty dokumentace -Fakt to je teda Nadstandart.! Nemám slov. Kdybys potřeboval něco okolo topení /doma/,nebo kamen /n.díli.atd /rád pomůžu.
Mimochodem nevíš to těsnění co se mně týká - je gumový kroužek? nebo něco jiného? Bojím se každý závady protože jsem třeba skoro 1.rok scháněl -podtlakovej ventil na 4x4 , letos jsem to chtěl pořádně vyzkoušet na sněhu, už jsem se viděl jak dělám na ty ostatní /ksichty/ o ono zase tohle.
Jinak jsem Milan -Mám SUBARU R.V. 97./BÍLÉ/ UŽ 4.ROKY -Spokojenost, - ale zpočátku jsem musel trochu investovat / potrubí pod autem - olej.vana totál -ložiska.př kolo i zadní / ,někdo se ptal i na to potrubí pod autem,trubky jsem vymněnil za speciální gum.hadice -a je pokoj.spojky na rozvod od hadic jsem smontoval z mosazných -instalatérských dílů.
jsem od Děčína -budu muset na ten sraz Subárek.trochu na školení.
Ještě jednou dík -MILAN.
Predstaveni hod do oddilu nase vozy a Karel je taky z Decina, jak se muzes docist v jeho uzivatelskych udajich, tak si to tam pripis taky..:)
milanvasinek píše:Jinak jsem Milan -Mám SUBARU R.V. 97./BÍLÉ/ UŽ 4.ROKY -Spokojenost, jsem od Děčína -budu muset na ten sraz Subárek.trochu na školení.
Takže toto :?:
