chlazení
ix
chlazení
Příspěvek od ix »
ahoj vespolek
navzdory třem návštěvám servisu (kdy jim říkam - nechladí, asi se netočí vrtule, mi to vrátili po tejdnu s tím, že byl "blbej termostat" tak mi ho vyndali a "že se mi asi netočí vrtule, tak si to mám nechat spravit" - za tohle a za natažení drátu od altíku ke kontrolce na palubovce (pochopitelně měli natáhnout drát k + baterie) chtěli přes 2 litry - nasral sem jim) se mi stále netočí vrtule. termostat je tam z5 - funguje naprosto normálně, ale motor vrtule dává od 200 do 600 Ohm - podle polohy. jenže sem nepochopil (Bobík byl na rampě a já civěl pod něj) jaxe ta věc sundává - myslím motor s vrtulí z chladiče - tedy spíš kudy. vypadá to, že musím sundat kabinu? budu vděčnej za jakejkoli postřeh, radu nebo zkušenost. dík
Re: chlazení
Předpokládám, že se jedná o nové.
Kontrolu motoru chladiče bych provedl :arrow: odpojením původního konektoru, a přivedením přímo + 12V a kostry třeba od baterky. Pak postupovat dál.
Re: chlazení
:P
ix
Re: chlazení
Příspěvek od ix »
podle těch obrázků jsem to moc nepochopil - mám sundat kardan i přední nápravu?
Hejkal junior
Re: chlazení
Příspěvek od Hejkal junior »
ahoj. Mám Libero 1996 a potřeboval bych dolít Fridex. Jeden uzávěr je na pravém D sloupku (předpokládám, že tudy se dolívá) a druhý uzávěr označený COOLANT je vedle měrky oleje. Prosím o radu krerý uzávěr je na co. Díky.
U.S.S Libero 1,2i 1996
Hejkal žvejkal v hubě vejkal.
Re: chlazení
Panuji tu o tom jista nejistota, ale dle meho se coolant nebo chladici kapalina alias fridex doleva do zasobni nadrzky "coolant". Jeji objem je od LOW po FULL tusim 1l. Nadrzka je za pravym zadnim kolem a vzhledem k jeji spinavosti je casto obtizne odhadnout kolik je potreba skutecne dolit.
