Teče olej z motoru
Teče olej z motoru
Teče olej z motoru.
Na zadním okně se objevily kapky oleje. Na vině byl děravý – prorezivělý filtr. Nejspíš nedodržení technologické kázně při výrobě.
Re: Teče olej z motoru
Koľko rokov bol ten filter na aute?
Bohužel necelé 2 roky.
kapky na zadnim okně mam taky,ale u mně to filtrem neni,kape to u rozdělovače-gufero vačky a taky jsou kapky na vaně
Naposledy upravil(a) Mis.us dne sob zář 10, 2011 1:37 am, celkem upraveno 3 x.
Karle, za rok som mal filter hrdzavý takže sa nečudujem že za dva roky je durch.
I orginální japonský filtr chutná naší solance výtečně. Dvě zimy a dost - to je moje zkušenost.
Mam bohuzel stejnou zkusenost, filtr vetsinou prorezne zvenku.
Tak ono ajtak raz za dva roky by som vďaka najazdeným km ten olej vymenil.. Osobne mením raz za cca rok.
Davam teraz dohromady motor(org.Dedekuv pozdeji Martinekkov) kt. som vybral prave kvoli velkym stratam oleja na vozovku. K zotrvacniku unika kusok, tam pride nove gufero, filter tesnil 100%, mozno medzi ol. pumpou a filtrom- tam pride cerv.silikon. Na hlave niesu vyrazne presaky, ale motor aj prevodovka je komplet zaliata olejom, aj okolo vyfukovych parohov. Je mozne ze tesnenie pod hlavou [okolo neho je to dost mokre] by prepustalo olej von ?? Nemam vodu v oleji ani naopak. Vdaka
to neteče těsnění pod hlavou, ale těsnění pod víkem ventilů. Olej, kterej proniká, teče po hlavě dolů právě až k parohům a k těsnění od hlavy.
Výměna gufera u setrváku ti nepomůže, určitě chčije spíš z těch dvou gumovejch klínů zasazenej do odlitku šály, která vymezuje axiální vůli klikovky. (Dát nový podtmelit a narvat je místo strejch)
jestli ti příjde, že teče olej jakoby od filtru, tak moje zkušenost řiká to, že teče spíš gufero vodní pumpy (přes odtokovej kanálek). Gufero na klice může týct taky. Na utěsnění olejový pumpy bych bejt tebou koupil nový těsnění a nepatlal nic tmelem, zas tak drahý neni (cca 150,- kč) :wink:
a na převodovce ti tutově teče gufero od bowdenu náhonu tachometru, neni od věci vyměnit i gufera na poloosách. Mišus
ještě je důležitý mít neztvrdlej o-kruh na rozdělovači- ten hlavu taky dost zasírá
