ventilátor chlazení výfuku
nemůžu najít čidlo které spouští ventilátor na výfuk. nevíte kde je?? jak často se vám ventilátor spouští, má nějakou kontrolku?
Re: ventilátor chlazení výfuku
Jarda píše:nemůžu najít čidlo které spouští ventilátor na výfuk. nevíte kde je?? jak často se vám ventilátor spouští, má nějakou kontrolku?
Spouští se podle toho jak zatopíš. Kontrolka není, ale nic Ti nebrání si ji pořídit.Jinak ventilátor je dost slyšet.Čidlo je vlevo přidělané zespod podlahy jako nad krytem tlumiče výfuku.Stačí :?:
:wink:
Chlazeni vyfuku u me tedy moc slyset neni, vetsi ramus dela vetrak u chladice pod sedackou spolujezdce. Chlazeni na vyfuku jsem zaregistroval, protoze se pousti zcela autonomne i kdyz je vypnuty motor a to jsem si pak vsiml ze vzadu u auta neco bzuci. Kontrolku nemam.:)
Spatne chlazeni vyfuku muze byt i tim, ze chybi ten vrchni kryci plech. On ten plech ma tendenci nejvic prorezavat v mistech ktera normalne nejsou videt - tedy v horni velke plose.
Patrik 1
Příspěvek od Patrik 1 »
prosim vas, na co je tam to chlazeni vyfuku
Patrik 1 píše:prosim vas, na co je tam to chlazeni vyfuku
Chlazení výfuku je tam na chlazení výfuku :wink:
Prostě je tam málo místa a hodně tepla
Patrik 1
jo už to chápu, ale žádný jiný auto to nemá!
Mira
Příspěvek od Mira »
Ventilátor výfuku registruji, jen když vypnu motor. Spustí se tak po minutě. Za jízdy slyším jen ventilátor chladiče, takže taky nevím.
Mira
tak už bez
Miro, co nevíš?
Mira
Příspěvek od Mira »
No nevím, jak často a jestli vůbec spíná ventilátor výfuku za jízdy, neb jej neslyším. Ale protože spíná, tak to neřeším :) .
Mira
tak už bez
dle chytrých :roll: tento ventilátor spíná jen při vypnutém motoru a jen na několik minut, :?: je to tak :?: jaké stím máte zkušenosti :?:
Já bych řekl, že to má logiku. Za jízdy přeci jenom teplo proudem vzduchu "odchází" z motorového prostoru a pak při zastávce dojde k akumulaci tepla, který ventilátor čidlem zaregistruje a vyfouká. Když je trochu tepleji (tak něco nad dvacet) skoro po každé,trochu delší jízdě to udělá. Je však v tom jedem malý problém. Kdo má zabudovaný alarm je vystaven riziku samovolného spuštění vlivem zaregistrování poklesu napětí. Tak si dávám "majzla" a počkám až si dvakrát větrák zavrní a pak teprve "jde do polohy hlídání". Dědek
Mira
Příspěvek od Mira »
Já myslím, že spíná i za jízdy, resp. se zaplým motorem, když někde stojíš. To je tam tepla i víc, než s vyplým motorem.
tak už bez
